砂锅粥
第11楼2013/02/03
请问用的什么雾化器?
tang566
第12楼2013/02/04
高频线圈松动后,也会造成烧炬管。
第13楼2013/02/04
雾化器是什么材质的?
beyond1977
第14楼2013/02/04
瓦里安水平的如果等离子气(最外层管)偏小的话,很容易烧管子,最好能够让瓦里安工程师帮你们测下流量。我们以前很长一段时间烧管子厉害,自从调大(不是仪器方法上调大,而是进入维修界面把实际流量调大)之后都快半年了没烧过一根管子,我们仪器一天最少开机8小时以上
第15楼2013/02/04
不过线圈安装不好及矩管安装不好也容易造成烧管子,中心管堵了也会
第16楼2013/02/04
签个维护合约就会好多了,我们在上海,联系后基本隔天就能上门
第17楼2013/02/04
签维护合同后,报修各方面都很快,不过维护合同比较贵。
jindataiye
第18楼2013/02/04
总烧坏矩管不正常的,问题应该挺严重,一定得好好找找原因,最好问问厂家的安装工程师。
andrew-zhang
第19楼2013/02/04
这个说法很有道理,保护气流量太小的话,确实烧矩管的可能性比较大,不过我们两三年也没有烧过矩管啊,倒是一个烧凹进去了,还能用就是
第20楼2013/02/04
什么情况会造成中心管堵了,从来没碰到过该情况,长期进高盐样品?
