zwyu
第11楼2011/03/20
1、仪器分析基本上只做仪器分析;当然,基础的理化分析重要性始终不能小瞧。
yuduoling
第12楼2011/03/20
其它,两者都重要。只是两个的对象和工作重心不同
It`s me
第13楼2011/03/20
重点是理化分析。
阿三
第14楼2011/03/20
结合自身情况,还是仪器分析用的多
cxzhang
第15楼2011/03/20
仪器分析,我们实验室主要是仪器分析。
abcdefghijkl123
第16楼2011/03/21
我认为仪器分析重要,但是理化分析可是仪器分析的基础
山羊
第17楼2011/03/21
选的3.因为这两者不能分开,仪器是现代化的检测手段,但是样品处理不好也是白搭。
xingwangyang
第18楼2011/03/21
分工不同,无法比较
liuxp-85
第19楼2011/03/22
相得益彰!
tgnfs
第20楼2011/03/22
选仪器分析。因为和单位的产品质量状况有关,工艺已经保证了常量元素的合格率,产品合格与否主要是依据微量元素的含量高低进行判定,而微量元素的分析主要是仪器分析,所以选仪器分析。但是如果产品的好坏主要是依据理化分析,那就得选理化分析了。一般来说,理化分析是基础,仪器分析是关键。
