第11楼2003/07/31
是不是你的试剂出的问题啊!还有污染问题,你都要找啊!不能只从水介质入手,推想一下,假如你用的什么工具受污染了,就算用什么好的东东,也不顶用啊!
第12楼2003/07/31
说的不错,我想还是污染问题。
第13楼2003/08/15
超纯水器没那么贵吧?2万人民币我给你一台
第14楼2003/08/25
娃哈哈纯净水效果可以,不妨一试!
第15楼2003/09/10
为什么非买不可,用得不多就去要一些。
第16楼2006/03/10
最好买小瓶的!
第17楼2006/03/10
锌好像用石墨炉来测不太妥当吧,有可能会把石墨炉给污染了,用火焰应该不会出现上述问题!用超纯水来做锌的值也是很高的!
第18楼2006/03/15
最好买小瓶装的!
第19楼2006/06/26
对于有些金属离子用蒸馏方法,如果一次蒸效果不好,那么亚沸效果和双蒸也不会很好.可以用去离子水看看,但是这个会涉及到离子交换树脂的能力,锌离子性不是很好,所以可能也未必好,因此还是用超纯水,你可以先到别的实验室用超纯水做一个测试,看看空白效果怎么样,如果足够好,再买不迟,价格根据产水量大小在40000-80000之间,不过如果只是做离子,需要的机型级别很低的,价格也相对低廉很多
