第16楼2007/04/25
对于各位的认识,我建议大家(懂技术的)看看这家的:www.colintech.com
在仪器信息网上:http://www.instrument.com.cn/zc/headspace.asp排第二的这个,大家就会知道国产的顶空也有自动的了!技术方面绝对高于HP的!PE的和这家应该差不大的。国家药检所也有一台这个。至于手动顶空的缺点直接就不说了,要是大家要个目前世界上自动顶空比较表,可以和我联系:tslbd@163.com
第17楼2009/06/24
支持一下国产的,价格只有3万多,联系电话,010-62456253,
一下是简单的仪器特点:
AHS系列多模式顶空进样装置的特点和主要功能
1. AHS系列多模式顶空进样装置,可按用户要求配置成:
⑴ AHS 6890型 高压顶空进样装置;
⑵ AHS 7890型 顶空正压取样、定量管定量进样装置;
⑶ AHS 8890型 顶空负压取样、定量管定量进样装置。
2. 一体化设计,结构紧凑,易于操作;
3. 金属等温体加热控温顶空瓶,控温精度高、梯度小,温度一致性好、简单可靠,减少了油浴加热恒温可能造成的各种弊病;
4. 微机控制,液晶汉字显示,薄膜键盘,数字输入,主要功能有:
⑴ 液晶可显示:方法参数设置、实时工作状态、运行时间、年月日时等一目了然;
⑵ 顶空瓶、进样系统和取样(进样)导管,三路均加热控温;
⑶ 3个外事、8阶时间程序控制,运行自启动和自停止;
⑷ 具有9种方法供编辑、存储和随时调用,实现了快速启动与分析;
⑸ 可同步启动GC、色谱数据处理工作站,也可用外来事件程序启动本装置;
⑹ 键盘操作设有静音功能;
⑺ 液晶亮度可根据使用场合调整;
⑻ 显示板和程序控制板电路有自检功能和故障显示;
5. 设有外加载气调节系统,无需对于GC仪器进行任何改装与变动,即可进行顶空进样分析。若用原仪器载气,可把装置视为自动进样系统模块使用;
6. 一套顶空进样装置可同时供几台GC进样分析,大大提高了工作效率;
7. 通过外事时间编程,自动实现加压(泵吸)、取样、进样、分析和分析后的反吹等功能;
8. 若用高压进样原理(无六通阀和定量管)减少了阀进样的不利影响;
9. 样品的取样和进样传送管均有自动反吹功能,避免了不同样品的交叉感染;
10. 对于活性物质分析可选配0.53mm弹性石英管作为样品传送管;
11. 取样和进样针头有多种规格,可方便更换满足不同GC仪器进样口的需要;
12.易于实现同一样品瓶多次重复进样,便于方法的开发和研究;
13. 驱动用关键部件采用了进口的气动元件;
14. 附有判断顶空瓶密封性能好坏的测量器。
