It`s me
第21楼2011/03/21
谢谢,大部分还是取出来检测的,保证样品不被污染。
molly810921
第22楼2011/04/02
如果溶液还有其他用途,肯定是玻璃棒蘸(这是标准操作)没用了,那就直接放入。。
happy美丽
第23楼2011/04/02
根据情况而定~有点用玻璃棒,有的就直接放在溶液里~
东方逸
第24楼2011/04/02
问题是规范操作测出来的结果还不一定准。因为背景色差的关系,有时把pH纸扔到溶液里检测更准确些。
香奈儿
第25楼2011/04/03
循规道矩的用取样棒取出检测。
yangyutj
第26楼2011/04/04
用玻璃棒。
liuchunyan230
第27楼2011/04/20
一般是用玻璃棒沾一点来测,试纸的说明书要求是滤纸放入溶液中半分钟,再拿出来比对颜色
