woshisha124
第11楼2011/03/23
呵呵楼主 光谱是精密的仪器,房间设施要跟上,密封房间 空调装上,除湿设备也放好 基本不受季节影响的,光谱室就是温度、湿度 这两个要保持就好了
wccd
第12楼2011/03/23
按道理是夏季,另外还要与使用频率和维护保养水平等因素有关。
laxiangyilong
第13楼2011/03/30
“从我们这里的仪器看,和季节有关,冬天如果环境温度低,仪器即使本身有加热装置,但仍然加热不到所需温度,毕竟加热装置功率有限。”你说的是oblf的光谱仪吗?什么型号?GS1000对环境温度要求:温度22±10℃ 相对湿度<75% 5月到十月份期间我们一般不开空调(夏季高温天除外大概40天左右)QSN750的好像要求高点儿!
第14楼2011/03/30
我在另一家QSN750同行那儿看过,房间18℃ 机内温度仍达不到要求 (32℃±0.1℃)后来无意中把风扇插头拔下来温度很快就达标!后来把空调降温到13℃也是如此!!仪器本身对环境要求不算高,750 大概是20℃±8℃
草原之恋
第15楼2011/03/31
温度控制不好,将可能影响分析结果。
光电魔方
第16楼2011/04/09
夏天高温潮湿
