xj222222
第21楼2011/07/12
只算仪器的检测限为1.5个ppb,我用的就是这个方法,但是测定下限为1.5X3=4.5,实际按方法的才有意义,那应该更大。
说实话我们目前这个AA400+氢化物(一样的仪器)测铅与SGS比较后,数值偏小,测AS,线性不错,但一直都是空白很大很大,试剂都换了好几家了,结果永远检不出,测Hg。。。我们做化妆品的,指标<1ppm,结果发现有的时候常超标,换到荧光又没有----这两天是这样的,灯预热1小时,曲线0.999(2,4,6,8,10ppb,那教授说按这个标准),但是样品后面越测越高,都超标了。回测标准,发现信号也比原来大了很多,都不知道怎么回事,都说这个没记忆效应的,这个教授仪器感觉不好用,经常会叫你买东西的。。。请问版主买了没,买了请联系我下啊。。。。一起探讨下。。
