冰糖Candy
第11楼2011/03/25
如图所示 两根缠有玻璃棉的管子连接的是样品仓中的这个不锈钢样品池 一个进一个出 再问下 扫空白背景 发现每个温度点下的背景都不一样 而且透过能量随着温度的升高降低 这个怎么解释 属于正常现象吗
fyrebecca
第12楼2011/03/25
很明显,你还需要在仪器上再通一线路进行N2吹扫.一般仪器的背面有一进口的.如果你不清楚可以去问厂商随着温度变化,背景会有一点变化,基线会漂移的
第13楼2011/03/25
只要接线路通后面面板有个Purge IN的管就可以了OUT就不用管了
zwyu
第14楼2011/03/25
如图的话,LZ的仪器吹扫的只是样品池。如果你对CO2峰很介意的话,就需要将一路氮气通到仪器后面的purge in接口(吹扫仪器光学室),同时把样品仓里的purge out接口上的堵头去掉(以便同时吹扫样品室)。如此,经过充分吹扫,CO2的峰会小很多的。
第15楼2011/03/25
错误,见14楼。
第16楼2011/03/25
这是正常现象,也说明LZ观察的很仔细。从经验来讲,从室温到200度,能量能够下降50%
第17楼2011/03/25
我们的两台仪器在出口位置都不需要处理的,难道其他仪器的设置是不一样的?
第18楼2011/03/25
第19楼2011/03/28
等我去拍个照片来检查一下哦不过以前我们做气体分析的时候,CO2是已经吹得差不多了
