2451504
第21楼2011/03/23
建议楼主把图和分析条件传上来看看,这样说起来很玄乎!
lucia_J
第22楼2011/03/24
我都会进空白,因为标准曲线的第一点都是空白,我也是奇怪怎么会偏差那么大,但是升温不同,没调谐是真的,但是升温程序不同跟调谐会有关吗?
damoguyan
第23楼2011/03/24
貌似是仪器不稳定引起的,你可以试下用2种升温程序用内标看看,因为有的机器即使是一个升温程序,同一个样品你连续打10针,一般会想某一个方向飘的。。。。
第24楼2011/03/24
没有内标物,所以没办法试。不过我连续进过7针看重复性,RSD都在5%以内。
jiangwibo
第25楼2011/03/24
看下不同升温程序下同一浓度的响应值,比较下大小.楼主最好把数据传上来,大家也好分析
第26楼2011/03/24
我计算过响应值,偏差也是在25%以上,是去年做的了,没有原始数据了。
