一般工程师不涉及销售方面的工作,主要还是为咱们客户着想。我本身就是工程师,但我从不为了卖公司的产品而牺牲客户的利益
ohwey(ohwey) 发表:对于这方面我也觉得很疑惑,请工程师来检修,他说若是Xe灯有问题,不亮就是不亮,不会时好时坏,有时可以分析到样品有时不行,主要是cell池脏了或column脏了,在实验时将留在column内的杂直冲出来,我所分析的样品是一复杂的混合物,内含有高极性亦有非极性之样品,在清洗column方面也较困难,工程师是建议,使用100%MeOH,异丙醇,2~5%硝酸清洗,但对Column相对也会减少其寿命.
这是工程师告诉我的,对于入门的我来说只能相信专业!
虽然他这么说不知道是不是要推销我购买Column,但目前为止没有更换Xe灯的情况下,将Column与机台清洗后目前检测皆是正常的!
不知道前辈们有没有其他意见指教!先谢谢了!
