一般标准中是含量或浓度对吸光度进行回归,那么通过曲线查出的自然也是含量或浓度;如用标液体积对吸光度进行回归,那么通过曲线查出的就是相当于标液的体积,再乘标液浓度可得含量。
醉卧琵琶(jun_ying) 发表:各位大虾好!又要请你们帮忙了。
我做[硝酸盐氮]的曲线,用了七个标样,所用标准液的体积是:0.000;1.000;2.500;5.000;7.500;10.000;15.000。第一次做硝酸盐氮的曲线,K值是18.91;B值是-1.684,R值是0.9992497,本来还可以的,但是测水样的时候就不行了,得出的值太大了。我想是不是我输入分光光度计时输入了标准液的体积,使K值和B值高了,应该在分光光度输入标准液的浓度才对的,是不是啊?
但我却不知道标准液的体积是:0.000;1.000;2.500;5.000;7.500;10.000;15.000。所对应的浓度是多少,大虾们,你们可以帮我算一下吗?
