  • jeolzxj
    第28楼2006/02/07
    [/quote]
    能谱分析需要稳定的发射束流,越高的真空度对电子束流的稳定有好处.看过有关资料,说冷场发射枪的束流不如热场发射枪束流稳定,对于能谱分析,热场好于冷场,其中道理好象相似.[/quote]
    能谱最好用在热场,稳定性是一方面,热场的发射总电流大也是一方面.
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • victorr
    第29楼2006/02/15
    真空度较差(相对离子泵的正常工作状况)时,例如前级泵真空度差或系统有微量漏气时,会使离子泵的极板加速老化,对离子泵造成的伤害和其它泵在过载时受到的伤害是类似的,所以这种情况经常也称为离子泵过载。
    当然,好的设计在这种情况下会有报警及自动关闭离子泵等功能。
    renxin 发表:可笑, 什么叫过载呢, 所有的离子泵 都是加在 分子泵或扩散泵基础上的, LAB6和场发射的也不例外, 过载实在是无从谈起。
  • l_feier
    第31楼2007/07/06
    IP 不是只有真空度达到一定程度后
    才能开动的吗?否则IP 是启动不了的
  • wbslandy
    第32楼2007/07/07
    LaB6热场一般用钛升华泵,不用普通离子泵,普通离子泵真空度达不到钛升华泵那么高.
  • wbslandy
    第33楼2007/07/08
    钨灯丝的用机械泵+油扩散泵或分子泵即可,没必要用ion pump.
  • 高山流水空间2011
    第34楼2018/08/03
    这个主要还是要看你需要的真空度是多少
  • fengyonghe
    第35楼2019/08/25
    17楼过载说的对
    共工(renxin) 发表:可笑, 什么叫过载呢, 所有的离子泵 都是加在 分子泵或扩散泵基础上的, LAB6和场发射的也不例外, 过载实在是无从谈起。
  • fengyonghe
    第36楼2019/08/25
    没有好的真空度,x射线光子与空气分子碰撞会损失能量
    共工(renxin) 发表:正是, 您百分百理解我的意思, 能 谱的稳定性是 我们 很容易忽视的, 电子束的稳定性 是 能谱稳定性的关键所在。
  • fengyonghe
    第37楼2019/08/25
    环境扫描的能谱有另外的设计
    zhangf111(zhangf111) 发表:你的意思是不是说能谱必须在很高的真空下用?低真空时不能用吗?环扫下不能用吗?看来能谱厂家得改改了,要不然怎么卖啊
  • fengyonghe
    第38楼2019/08/25
    没有真空不能保证能谱仪的低温工作条件
    zemb(zemb) 发表: 你们都把我说糊涂了......我了解的能谱仪是不依赖电镜的真空度的,不论在高真空、低真空还是环境真空都可工作。一般的能谱仪不带真空泵,有的能谱仪为了维持其冷却系统的局部真空,加了一个离子泵,但能谱仪的真空和电镜的真空是没有联系的。这些厂家都设计好了,所以不必担心能谱仪会不会工作。
