  • sniky-dong
    第11楼2011/03/21
    用快速COD仪测定在2个小时可以没完~~
  • 老兵
    第12楼2011/03/21
    按GB11914容量法做三个小时左右;按快速消解分光光度法(HJ/T 399-2007)做不会超过1小时。
  • 东北生长的苹果
    第13楼2011/03/21
    哪部是要滴加硫酸的,不是标定硫酸亚铁铵的时候要加30mL硫酸吗?回流的时候要加硫酸-硫酸银。
    ertou24sui(ertou24sui) 发表:看你要做的是不是很规范拉,如果不要求非常之规范的话,3小时够了,关键有一部滴加硫酸,看你低速了,慢慢来当然时间就会长。
  • abcdefghijkl123
    第14楼2011/03/22
    传统的试验方法要大半天的
  • 0101
    第15楼2011/03/22
    传统方法吗?
    xing-xing(xingzhenhai) 发表:2个半小时
  • 0101
    第16楼2011/03/22
    用比色法要做相对于滴定法的校正曲线吗?
    moqiyuxiou(moqiyuxiou) 发表:比色法的测量速度比较快半个小时,滴定法速度慢大概要三个小时
  • zlgcs
    第17楼2011/03/23
    快速测定仪,差不多一小时;重铬酸钾法要三小时左右。结果比较一致。我们一般情况下用快速测定仪,因为样品量多。然后每月用一次重铬酸钾法做一下对比。
  • kdt2008
    第18楼2011/06/16
    经典的化学方法怎么也要四个小时吧
  • 水源守护者
    第19楼2011/06/16
    快速法15min,30min,120min都有。容量法光回流就2h,然后还要分析,加起来2.5h左右吧
  • zhangshuai2009
    第20楼2011/06/20
    半天左右,还是在所用的试剂配好的前提下,要么还要先配置试剂。
