小胖
第11楼2011/03/22
从你的描述看,我猜想喷嘴有堵.你可以按以下步骤测试:
1.拆下色谱柱,用堵头堵上检测器下方.
2.点火看是否正常,如果正常了,说明色谱柱没装好,或者柱子流量设定太大.
3.点火还是不正常,关闭空气,然后关闭氢气和尾吹中的一个,观察另外一个显示的实际流量,就象你说的,关闭氢气时,打开尾吹,却发现氢气流量有20多,那么肯定的是喷嘴堵了,拆出来捅捅看是否有效果;
4,如果气体设定流量没问题,那么观察在点火时,点火线圈发亮正常不,你也可以在点火线圈亮起来的时候,对着检测器顶部轻轻的吹一口气,如果点火成功且能保持,不会再熄灭,那说明你的气体纯度不够(如果你用气体发生器,刚开机不久,那么请保持气流吹一段时间后再点火尝试)
希望对你有帮助.
