氢气 30
空气400
尾吹25。这个比例氢的量有些少。点火的时候尾吹是关掉的,点着以后仪器自动打开。
lisnc(lisnc) 发表:救命啊7890-FID点不着火了~~~
以前使用中点火基本正常,虽然有时候需要点好多次才有火。
最近几个月 点火后的基线从40降低到了25。
最近两天没用,今天换了根柱子,死活点不着火了。
检测器温度300
氢气 30
空气400
尾吹25。
点火的时候声音很小,点火瞬间信号也就最高60,然后降到20左右,甚至十几,然后尾吹加载后就灭了.....
今天早晨尝试三十多次一直这样子。 如果不开尾吹信号也很低也就十几二十 然后过十来分钟再开尾吹也是吹灭。
请各位给点意见~~帮忙分析一下问题 谢谢~~~
下午发现新情况。
检查管路不漏气之后,突然发现, 当 关闭氢气和空气的时候 氢气流量显示23,空气-6。这时候尾吹25,发现关闭尾吹之后氢气才慢慢到0左右。有时候点火的时候关闭尾吹,发现尾吹流量依然有7左右显示。这时候氢气流量设置30。
莫非 氢气流量计和尾吹氮气流量控制有混乱? 大概哪个部件坏了? 现在氢气设置成55, 尾吹25能点着。不过基线只有25
