equine
第11楼2011/03/22
PH有可能,再看看有没有可能是前面几针的CARRYOVER引起的
影子
第12楼2011/03/22
上一针残留的可能性是可以排除的,因为同一天的结果还是很平行的
青橙
第13楼2011/03/22
看你用水时,这个杂质就消失了,你用的是酸性pH吧?能不能把pH再调小一点试试?
第14楼2011/03/22
是酸性pH,好的,我试试,先谢谢了!
looye2006
第15楼2011/03/22
本身这个样品,随时间降解!不稳定。哈哈
zhaohua8011
第16楼2011/03/22
单独一个杂质变化比较大,应该是这个杂质不稳定导致的。建议处理完毕立即测观察一下。
liuhao_zx
第17楼2011/03/23
流动相的变化会引起保留时间或出峰顺序的变化,杂质峰大小变化,可能是没有完全分离开
jiafei198210
第18楼2011/03/24
可能是你的PH值微小变化引起的,一般选择PH值在主峰成分PKa相差2个PH值。而杂质峰可能正好在这个变化的范围内。而微小的PH值变化,正好影响了杂质的 PKa的变化,引起峰值的大小的变化。楼主说流动相的PH值是碱性的,建议把流动相在当前条件下,做一个线性,选取最佳的PH值。
第19楼2011/03/24
换过,将盐改为水,有机相不变,这个杂质就没有了,其它的杂质变化不大。但是这个方法已经提供给客户了,不能随便改变,所以我想找出原因再说服客户改方法。楼主的这种做法,更说明与PH关系很大。样品纯度怎样,不行做个核磁,确认下杂质结构。
1818
第20楼2011/03/25
杂质稳定么?
