蓝是那么的天
第17楼2011/08/31
以下纯属个人意见,如有错误还请各位不吝赐教。
调谐电压是检测器测试PFTBA得到较满意图谱时的电压,针对同一浓度的同一物质情况也相当,也就是说调谐电压在一定范围内变化时,方法检测器电压使用调谐电压,则同浓度同物质得到的响应基本相同。
方法使用绝对电压,如果每天调谐时调谐电压基本稳定,则目标峰响应也基本稳定,如果调谐电压突然升高,那么目标峰响应会有所下降。
根据以往经验,即使方法使用绝对电压,目标峰的响应同样会受调谐电压影响。只有当绝对电压减去调谐电压的值稳定,即调谐电压稳定,目标峰的响应才会稳定。
以上只是根据以往测试结果所得的经验,没有什么理论依据支持,如有错误,还请见谅。
