hanchunhuily
第11楼2011/03/22
仪器的流速最好是比较缓慢的改变,这样对仪器和色谱柱都有保护作用,虽然现在的仪器都有程序逐步提高流速的设置,但是一般还是温和一些比较好,压力波动大对泵和柱子的冲击都比较大。一般使用湿灌注就可以了 ,只有干灌注需要用注射器抽,这种情况一般发生在由于操作失误使流动相跑干,仪器内部管路全部充满空气时。流动相最好不要使用100%水相,或者100%有机相,对于色谱柱都有损伤,尤其是不要从100%水相直接换成100%有机相,如果色谱柱内有缓冲盐残留,很可能直接堵塞色谱柱。
zhaohua8011
第12楼2011/03/22
一般都是wet prime ,不需要用注射器,直接排气就行长期没有使用,管道没有液体用dry prime ,才需要用注射器出液体。流速一般是慢慢上升的,一般不一下开到位,其一为了不产生气泡,其二防止对柱子冲击。
无声潜伏
第13楼2011/03/24
上学的时候老师也是这么教的,慢慢来对仪器肯定是有好处的但是现在用的多了,很多时候都忽略了这些细节
hu_2104411
第14楼2011/03/28
我用515的时候是0.1为单位慢慢调,后来用e2695就比较没那么仔细了,都是直接调用方法,有时候完全不一样的流动相直接切换,可能比较粗暴,只是因为样品多没那么多精力,不过我觉得W的机子很经用,虽然压力会升高一些,但是只要跑到足够长的时间是没问题的,怎么都回到正常柱压。另外,我的观点是机器为人服务,人为数据服务,如果伺候机器花的时间太长,数据就受影响了。所以在经济许可情况下,不要太为老板省钱,多考虑提高效率就对了。
