zhaohua8011
第21楼2011/03/25
检查灯是否正确,参数是否设置匹配,喷雾嘴是不是堵了!
fdq123
第22楼2011/03/25
空白得调零,检查雾化器和光路,换换别的元素试试
朝阳
第23楼2011/03/25
可以解释一下,石墨炉为什么主推做铅吗?
第24楼2011/03/25
一切皆有可能。你能先告诉一下我们,你都做个什么吗?这么大的一个问题,很难回答。我可以告诉你的就是,所有的回答都不全面,可能都帮不了你。最简单的方法就是报修。
liujinlong11
第25楼2011/05/12
换做其他的元素试试,如果别的可以就是灯有问题了如果别的正常就是雾化器有问题
