dickwang2008
第42楼2011/03/27
其实新的铜管路也不一定非要那样清洗只要在连到仪器前先用气体吹下管路即可
xiarui2004
第43楼2011/03/28
谢谢分享,很有用哦
yimengxiao
第44楼2011/03/29
请问楼主最近做样了吗,对于定性问题,我对这台机子很是不了解,没有图库定性起来很麻烦,,还有这个到底是LC/MS,还是LC/MS/MS呢
辣椒炒肉
第46楼2011/03/30
做了样呢,我们的分析内容是对已知化合物的多组分分析,所以基本在分析之前,对化合物的分子性质和定性离子定量离子都知道了。直接用MRM模式。所以,这得看你的工作性质来决定。
第48楼2011/03/30
我是检验食品中含不含某种东西,当然肯定有这个标液,也知道定量离子定性离子,但就是这样,样品峰也很难判断到底是还是不是
grace1986
第50楼2011/04/14
我们买的也是这款检测器,刚来的时候碰撞池液脏了,据说是因为氩气管路不好,更换管路之后就没有出过类似问题
free_man
第51楼2011/04/15
赶紧更换你的氩气吧 要不然你的故障还是会再次出现的
第52楼2011/04/15
你的氩气最好能达到99.999% 否则……
morgan2004
第54楼2011/04/17
只遇到过一级锥孔和二级锥孔脏,预四极杆也有脏的时候,只是很少见过碰撞池被污染的。
zhuhuihan
第55楼2011/04/20
我们也刚安装了此仪器,还没有正式用过
