zhangmi2721
第21楼2011/04/02
老化柱子还是老化检测器?
枪手怪蜀黍
第22楼2011/06/28
LZ你这种情况十有八九是检测器入口漏气或有裂缝了,把进检测器的那个保护罩拆下来,用放大镜看一下尾吹管和进样管的焊接处有没有裂缝,最好用泡沫检查一下,如果没有发现裂缝,就把接柱子的那个套管往上推用螺丝拧紧,然后用石墨的死堵头堵住,打开检测温度350度尾吹150mL/min对检测器烘烤3、4个小时,如果气体没问题的话,基本问题就解决了。
luoqinliang
第23楼2011/06/28
整体老化没
