ni_jun3775
第11楼2007/12/10
液氩是不会爆炸的;纯度低于多少回点不着火没有办法来计算;液氩不会对一起有伤害
laidekeai
第12楼2008/02/11
哈哈,我还没有见过液氩会自动放气的,我们这用的就是液氩阿,不过是10m3的液氩贮罐,压力一般保持在0.7-0.8MPa,不会自动放气的。还有就是用中型的液氩贮罐,这样也很好的。
highspeed_v
第13楼2008/02/15
放气阀如果不打开的话当然是会爆炸的,是气化的液氩把瓶子憋炸了,所以要注意放气阀
含笑
第14楼2008/02/15
那你们的仪器可能是长开的了,压力比较恒定,否则的话,汽化的氩气要是没有用掉的话,液氩罐中的氩气压力就会越来越大,所以有一个限压装置,等它超过设置的压力时,就会自动放气,让液氩罐中的氩气压力维持在设定的范围之类,这样才不会有危险
第15楼2008/02/15
那你们的仪器可能是长开的了,压力比较恒定,否则的话,汽化的氩气要是没有用掉的话,液氩罐中的氩气压力就会越来越大,所以有一个限压装置,等它超过设置的压力时,放气阀就会自动放气,让液氩罐中的氩气压力维持在设定的范围之类,这样才不会有爆炸的危险。
第16楼2008/02/16
你说的是安全阀吧,这个是很重要,它起一个报警作用,当氩气贮罐压力超过安全阀的最高压力时,就会报警,这时就要赶紧泄压了。
