无敌大冰冰
第21楼2011/03/22
可是我按了之后光就没了。。然后平移gun才找到
第22楼2011/03/22
补充一下,此键右边没有一系列按钮。。只有个灯的开关。。这个。。我现在没有撤出聚光镜光阑,按了N之后光跑了,然后通过gun的平移找回,合轴问题依旧。主要是不敢动聚光镜光阑,如果要把最小光阑撤出的话,那么那个杆就要往右拨了,说明书上说轻易不要动。。虽然我动过很多次,但这次有点胆怯啊,怕到时候还要调聚光镜光阑,很麻烦的,因为我拆过,knob2和3都不太灵敏了。。hoho还有个问题,我转动brightness顺时针可以保证光同轴散开,转到逆时针区,和顺时针不是同轴。。。
第23楼2011/03/22
顺便请教另一个问题,我有一次拔样品杆后才归零的位置。然后稀里糊涂的想归零就归一次。。。然后现在放了样品杆真正的0位,样品槽不在中间,需要调到+700多才正,-的方向调到-3就提示碰到边上就不能再往-调了。。这个怎么回到原来?卡卡,越来问题越多,怪自己当初半途而废。。这个问题解决了,原来是忘了,谢老师知道过,init就可以了
蓝莓口香糖
第24楼2011/03/22
怎么会是最小光阑?应该用最大的。亮度旋钮两边光有些偏差是正常的,不是大问题。
第25楼2011/03/22
聚光镜光阑不是要用那五个中最小孔的那个么?左侧一排右侧一排,左侧一排分别是空,稍大,小一些右边一排是最小孔,稍大,更大。。我现在用的是右边的最小孔,也就是五个光阑里最小的。。不对?
第26楼2011/03/22
你都找不到光了,还敢用最小孔光阑。用最大的做一次正常对中,如果可以,就依次换到小光阑。
第27楼2011/03/22
额,也是。。脑子迟钝了。。嘿嘿另外miao版主,那个N。。。我怎么动一下?按下gun,动N调一下,然后按下proj,动N调一下。。以此类推,我都动动?
第28楼2011/03/22
从来没用过这个按钮。你要是想用,还是先翻一下说明书。这个按钮存储的是原先调整好的电流数据,如果你后来把镜筒拆开过,可能会影响机械对中,单靠恢复原先的电流值未必能把光找回来。
第29楼2011/03/22
额,我已经按过了,而且我拆过好几遍镜筒了。。我承认我悲剧了。。不过目前还能看见光,而且还不错,我还是先按你的意思,把聚光镜光阑撤出来,调整一下电压中心再说吧
第30楼2011/03/22
先试试最大光阑,最大的不好用,再全部抽出来。
