huangtao0307
第29楼2011/03/28
楼主以下有几个地方是做的不足的.
1.需要用一根细塑料管,连接液氮罐与液氮瓶(见图1)。??
不能用普通的细塑料管,要用添加液氮的专业用管.外面再包裹一层细软铁管,再加一层空调管道上的黑色保护
层.我们是这样做的,从来没有冻伤过.
2.通常需要两人合作,一人在上面稳住管子,另一人在下面抵住管子,以免液氮高速喷出。
完全不需要两个人,看到你的图片和我们用的是一样的液氮罐和加力泵.按上面的方法把管子搞好.就可以了.
3.随着加液氮过程时间的推移,我觉得裹着塑料管的毛巾越来越冷,于是关掉液氮罐的减压阀开关,用没戴手套的右
手拨开毛巾。
要用专业的劳保用品,再说在添加的过程中也不用一直用手固定管子.要添加时管子会受冻硬化.不用担心会掉下来,至于开关你不要一次性加到底,可以多活动下开头,不要让他被液氮冻着就好了.
