它山之石
第11楼2011/03/24
对于金属镀层,很多买家是要求这么做的。不过有一些申请者还是要求EPA3060a&EPA7196A来测试,因为这样不容易fail,最终用什么方法还是由买家说了算,对于塑胶镀层关键是看能不能用机械的方法分离,如果可以的话就当不同的均质材料,如果不能分离的话就跟基材一起测试。
AK-47(冲)
第12楼2011/03/24
这个是金属六价铬和非金属六价铬的区别吧?
第13楼2011/03/24
IEC62321-2008 edition 1.0里面单独列出Annex B对金属防腐层的测试要求,这也是很多大买家要求negative 判定合格的理论依据。非金属六价铬参照Annex C.
