有一定的道理,但GB/T 5009。12/11/15/17作为标准方法文本,能不提出精密度要求吗?
peterfa(peterfa) 发表:这两天思考了一下,我觉的还是应该做平行,一是保证结果准确,做单样,结果无法比较,除非异常的高你才能发现,而有平行的话,稍有异常就可发现及时复检;二是重金属测定影响因素较多,如取制样、消解过程、容器清洁的污染控制,测试进样中的误差对结果均有影响,增加平行可降低随机误差的影响。三是GB/T 5009。12/11/15/17都对精密度提出了要求,不做平行,哪来的精密度?
