不错不错,请问高手还有更详细的资料没有,如果有,可不可以麻烦你发到hawk.weihua@163.com。非常感谢!
wangfeidown 发表:1.片状闪光:估计是云母族矿物中的金云母或黑云母
2.云母可被HF-H2SO4溶解;方法中采用的是三酸,我的建议:将单纯的硝酸改为浓王水溶解,0.5000g以内的样品加入的王水量可在20~30ml,HF增量至10ml,以聚四氟器皿溶解最好,不宜采用铂器(传热过快,样品溶解时间短);
3.无定形及粉未状的黑色沉淀物在粘土(AL量较高)类矿物、铬铁矿中中比较明显、;大部分为周期系的第五族如Ta.Nb等元素,它们不易被普能酸类溶解。与HF长期作用才会被溶解。
4.如果只分析Cu.Zn两元素100目粒度过大,如有条件应达到200目;可以增加试样的均匀度,其次硅酸盐类的矿物包裹也会降低。
5.如果当地地质元素背景正常情况下土壤当中的Cu 大致在20-100ppm之间,而Zn大致在40~200ppm之间。
6.沉淀物的分析:过滤取滤渣并用碱熔系统对分析元素作结果的校正。
