zhangyingfu138
第21楼2011/03/25
我们每次都重新拉的,但是一般调用的话,做个评估,走个STD检查下是否在可接受的范围之内,比如5ppm的标液走出4.9可以啊,如果4.5或者更低这样的话就不行了!根据实际情况吧,保证实验数据的准确是第一要务....
zqxc29401
第22楼2011/03/25
每次都要做工作曲线。
秋月芙蓉
第23楼2011/03/25
变化值相差不大的情况也是有的哦。。
第24楼2011/03/25
这个办法比较实际啊
zwyu
第25楼2011/03/25
碰上这种无法存工作曲线的仪器,杯具了。虽然调用的情况不多,但有时也可能需要这个功能的。
金水楼台先得月
第26楼2011/03/25
最好每天重新做曲线,当天可以用存储的曲线。石墨炉测金,我们是硫脲介质,每天都做曲线。
夕阳
第27楼2011/03/25
如果时间条件允许,我建议每次测试前均要重新做工作曲线。如果为了省事,即使调用原来的曲线,也要用一个新的标样来重现校正曲线斜率。
wangcw9671
第28楼2011/03/28
每次都做标准曲线。
sungang_825
第29楼2011/04/02
次次都要做,
wangjunyu
第30楼2011/04/03
如果要调用仪器曲线仪器的任何条件都不能改动
