  • 苦瓜
    第11楼2013/01/30
    30小时只能说你真有时间、
  • tanjinhui
    第12楼2013/01/30
    脱水样品建议用适量水浸泡后再用丙酮或乙腈或丙酮-正己烷等溶剂提取,提取效率会高些,不能直接提取。
    仅用震荡是不够的,建议固体样品一律采用均质器均质,否则回收率断然很差,尤其是采用漩涡震荡或者人工震荡时有时样品都在打滑怎么可能提出来呢。
    净化步骤的回收率好不好用标样走一圈试试,同时必须注意旋转蒸发时不要蒸干,真空度不易太高,否则仅这一步回收率就不过关。
    定容步骤也要注意,如果定容体积太小,请考虑加1ml定容和定容到1ml的差异,此外如果有干扰最好采用不同的检测器进行确证。
    另外请考虑基质效应,是增强还是削弱。
  • 江海孤舟
    第13楼2013/02/20
    楼上说的很有道理,
    最近我们买了个T25专门用于提纯!
  • Insm_9b2fa462
    第14楼2020/07/31
    是要活化一下
    雾非雾(mcds) 发表:看日本官方一齐法中茶叶备注里是先把茶叶用适量水浸泡,然后再用乙腈提取的。
  • avih1981
    第15楼2020/10/31
    严格控制好前处理中的各个环节
