小M
第11楼2011/03/24
不知道你说的是两个不同的操作系统,还是两种不同的软件。如果是两种不同的软件,XP操作系统,把默认软件的开机启动项给去掉,应该就可以了
coffee8
第12楼2011/03/24
是呀!担心两个软件在同一个系统会不稳定互相有影响就不好了!
第13楼2011/03/24
两个用户名还是在同一个系统中呀!
第14楼2011/03/24
两个都是XP!
第15楼2011/03/24
我的意思就是把选择哪一个系统的权利交给我,现在他好像有一个设定时间,过了这段时间他就自动进入第一个系统了我觉得这个应该可以实现吧就是不知道在哪里设置!
第16楼2011/03/24
多谢!!好像就是这个设置!可以把时间设置长一些最长设置999秒!多谢了!这样应该管用了因为我每次开电脑的时候,总是忘 转身回来一看就已经进入系统了原来设置的时间是5秒 而开电源启动到显示这个选择的界面的时间又不短所以每次开电脑选系统都是件麻烦事好了 多谢这位版友的帮助!
第17楼2011/03/24
如何在开机的状态下选择进入旧系统呢?
第18楼2011/03/24
不过我记得以前我们有电脑是不选择系统的时候,就在那停着直到做出选择才会进入不知道这个如何做呢?
lhb412809260
第19楼2011/03/25
原理上不行,必须选择。你可以把持续时间设为30秒 足够你来做选择!
第20楼2011/03/26
有时候习惯上是没有时间等待他启动到 要选择的那一步直接是打开电源就去干别的事,然后再回来做选择就好了
