boboenid007
第11楼2011/05/11
楼主您好!1.您的色谱柱是石英柱还是灌柱? 若是石英柱试试截断一节进样柱口的那一段!切尽量“截平”!2.更新衬管的垫圈3.更新柱头石墨头
hza123
第12楼2011/05/13
进样口压力上不去,主要应该是漏气造成的,你可以用死堵堵死进样口,开载气,如果压力上的去,进样口部分没问题,那应该是石墨垫圈的问题,如果用死堵也上不去的话,那就有可能是进样口的垫片,或者衬管的o圈,或者衬管太脏,里面有炭粒。
