淋洗液通常是碳酸体系或者OH体系,容易被空气中的CO2影响。氮气是保护气,保护淋洗液不会因为接触空气而变质。此外,因为给定流动相一定的外压,溶解在流动相中的气体也会析出一部分,因此出现基线噪声大,也会有可能是流动相没有脱气导致的。
小倩(zengnuanxi) 发表:向大家汇报一下,有一天我用戴安的离子色谱的时候,忘了开氮气,然后色谱图的基线就变成锯齿状了,和国产仪器一样,真是意外发现。原先以为氮气只是保护气,想不到对基线也有影响。在国产仪器上基线噪音那么大可能也是因为没有用氮气。等我再做一下实验向各位汇报
