  • sungang_825
    第12楼2011/03/25
    建议使用HP-INOWAX,我正在使用,效果不错
  • 戈壁明珠
    第14楼2011/04/05
    这个用顶空来做干扰物不多,本身顶空的优势就在少干扰,免样品前处理。
    huangjian620(huangjian620) 发表:谢谢了,我是做血液中乙醇含量,参考方法是顶空法,用内标。血液中的干扰物应该不多吧。
  • 阿宝
    第16楼2011/04/05
    不知道HP-5能有效分离甲醇和乙醇不?
  • 入土为安
    第17楼2011/04/05
    一般的柱子应该都能把甲醇,乙醇分开,只是温度更低一点,柱压再低一点
  • 阿宝
    第18楼2011/04/05
    记得以前用db-1(0.25um)分离的时候效果不理想,厚液膜可以完全分开
    入土为安(wangzhao2008) 发表:一般的柱子应该都能把甲醇,乙醇分开,只是温度更低一点,柱压再低一点
  • coffee8
    第19楼2011/04/05
    氮气做载气没有问题,只是效果上不如氦气
  • 398787268
    第20楼2011/04/05
    醇类还是用强极性柱子分离效果好!
    阿宝(lpr20) 发表:不知道HP-5能有效分离甲醇和乙醇不?
  • zzrr
    第21楼2011/04/06
    用HP-Innowax柱比较好,组成是INNO相(TM)键合聚乙二醇,极性柱。
