  • 雾非雾
    第12楼2011/03/27
    主要应该是电离方式决定的,液质的电离方式存在不确定性,不能保证良好的重现性,所以不能产生标准谱库来作为参照。
  • gentlehorse
    第13楼2011/03/27
    补充一点:液质的碎片较少、或者基本没什么碎片,主要是分子离子加合峰,所以提供的信息有限(也就是个分子量),建谱库没什么太大意义
  • 齐小球
    第15楼2011/03/28
    非常感谢,很有说服力,只可惜我做报告之前没来得及看您的解答,所以给大家讲的没这么有力呀!哈哈,向您学习了!
    looye2006(looye2006) 发表:既然是你领导交待的任务,就帮你回答下吧。不然自己好好看书去!
    GCMS与LCMS有无谱库的原因
    GCMS:流动相基本一样,为气体,He气。所以,比较一致,仅纯度不同,同时,He不参与化合物的电离反应。市面上的仪器电离能量基本一致,均为70eV.
    LCMS:流动相组合(水相与有机相)5花8门,没法统一,就算分析同一个化合物,也有N种不同的方法。同时,流动相参与电离过程,生成+H,+Na/K,+ACN等等,所以流动相不一样,离子也不同。电离时,加的电压不一样(根据需要加压),电离的碎片也就不一样。所以没有形成标准谱库。当然分子离子峰基本上是固定的,碎裂的规律也是基本可循的。
    仅供参考!
  • 齐小球
    第16楼2011/03/28
    谢谢大家的热心解答,小女子收益颇多。大家的帖子看多了,我也记下了很多高手们的名字,如雾非雾,八十后的牛等,英文名字的实在不好记呀,请谅解。我要努力学习了,与大家差太多了,我也要多多来咱们论坛里学习,这里的知识不比书里少啊。再次感谢!
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:谢反馈,欢迎常来气质。
  • 1234chen
    第17楼2011/03/28
    虽然俺们只的气质,但也学习了。谢谢
  • wangmj2110
    第18楼2015/05/10
    长见识了,解惑了,这么专业!赞
  • 我是新手啥都不会
    第19楼2018/06/19
    原来是这样
  • m3031334
    第20楼2018/06/21
    回答得很透切,受用了
    GCMS与LCMS有无谱库的原因
    仅供参考!
