一土
第11楼2011/03/25
材质一样,如果粗细也一样,可以试一下,也许能用.
zwyu
第12楼2011/03/25
说的是蠕动泵管吗?估计不行。泵管对弹性形变和耐磨性能要求很高的。
雾非雾
第13楼2011/03/26
再说输液管不耐压吧。
coffee8
第14楼2011/03/26
泵管应该没有多大的压力吧主要是要用弹性!
Hullen
第15楼2011/03/28
不行的,弹性和化学相容性不好,用不了几次就不行了。常用的是Tygon R3603.
雨木霖
第16楼2011/03/28
很有可能那些仪器上带的管子就是跟这管子一样的.
初学者&九点虎
第17楼2011/03/28
你用过呀
东北虎
第18楼2011/03/30
用不了多长时间的,有一次我的泵管用完,没有更换的,我试过
kankan
第19楼2011/04/08
那种材料的化学耐性不好,做泵管就更不行了,泵管要求弹性很好的我查过医用的管材数据
无机麦地
第20楼2011/04/08
呵呵,初一看还真觉得可以试一试啊不过楼上说得好像有理,化学耐性不好
