  • raymond315
    第11楼2011/04/12
    4.一般老师们在实验中,RSD控制在一个什么水平?SD对您的实验有用吗?[quote]
    RSD 最好控制在5%以内;但这也仅仅是指做好液体样品以后。样品前处理,取样误差还没算。我的感觉标准应该定的宽松一点,至少到20%,这样才便于质控。
    如果太小,会经常干扰生产过程。
    请教高手,有没有标准依据来讲这个RSD。
    SD在样品值低时,在方法检测限附近可以考虑。
  • jack510070
    第12楼2011/04/13
    正常情况下,RSD不能大于5%,但是吸光值水平太低时,无法保证这一点。例如,检出限定义为空白测量SD的3倍吸光值对应的样品含量,所以接近检出限时RSD应该接近33%。显然RSD超过33%的测量是不能用的,只能说明样品中元素含量水平低至无法测出的程度。SD用处不大,但在计算结果置信度因子(CF)时,尤其是采用二次工作曲线分析时有一些用处,不过这也是电脑计算的。
  • jack510070
    第13楼2011/04/13
    不建议强制零截距,不过确信空白吸光值很低时,也可以强制零截距。
  • jack510070
    第14楼2011/04/13
    涂敷指的是在石墨管内涂敷一层改性物质,方法是先加进涂敷物质溶液于石墨管中,然后走一遍干燥及高温过程。而循环富集主要用于提高灵敏度,方法是多次加进待测样品,每次加样后干燥一次(不走灰化及后续过程),用这种方法来“浓缩”样品。
