coffee8
第11楼2011/03/25
使用高氯酸确实应该非常小心我们同事遇到过爆炸的情况
drykkk
第12楼2011/03/26
可能是灰化阶段温度过低,导致灰化进行的太慢。可以提高灰化温度或增加灰化阶段时间尝试一下
初学者&九点虎
第13楼2011/03/28
好的,谢谢你的建议,我建议他去试试
神话
第14楼2011/04/03
也有可能是试剂纯度不够
第15楼2011/04/03
测定时残留过多??
pinquion
第16楼2012/09/08
我前段时间一直会出现双峰问题,后来不停调整,发现原子化温度过高,适当降低就ok。
阳光海岸
第17楼2012/09/11
拖尾可能是进样针位置不对,还可能是恢化温度和原子化温度不合适。
windy
第18楼2013/05/09
请问楼主有做过蔬菜中的Cr吗,空白4-5ppb正常吗
ningmeng
第19楼2013/05/10
空白4-5ppb肯定不正常啦 换试剂看看
冰山
第20楼2013/05/12
我的试剂空白也差不多就是4、5ppb,曾经对所用的试剂做过检查,就是其中所含带来的,双氧水比硝酸的本底还要高些 请问你用的硝酸是哪里的?是苏州晶锐吗?双氧水呢?你的试剂空白能到多少
