  • 有水有渝
    第11楼2011/03/27
    只能通过工作站得到,人工测得的不准确,这个工作站没有用过,请用A仪器的版友帮你解决,积分结果上应该是可以增加显示项目的。
  • zlzlp2009
    第12楼2011/03/27
    好的,我问问去。谢谢啦!
    有水有渝(xky0230699) 发表:只能通过工作站得到,人工测得的不准确,这个工作站没有用过,请用A仪器的版友帮你解决,积分结果上应该是可以增加显示项目的。
  • zchlucky
    第13楼2011/03/27
    看一下工作站里有没有。半峰宽等于2.355倍的标准偏差。峰宽等于4倍标准偏差。如果工作站里没有半峰宽,可能也不会有标准偏差。那就用峰面积比峰高,不会差太多。
  • henry1208
    第14楼2011/03/28
    最好不要将厂家或品牌公布出来,这样影响他们的形象,我这边用他们的柱子就很好。从谱图来看不像是柱子的问题。
  • rnai
    第15楼2011/03/28
    是不是温度不一样呀。影响出峰时间的因素很多呀。
  • 小余儿
    第16楼2011/03/28
    有时候厂家提供的是陈货,大家一定要注意哦。
  • 〓猪哥哥〓
    第17楼2011/03/28
    这个工作站都会计算好,不用自己手动算
  • 〓猪哥哥〓
    第18楼2011/03/28
    告诉你方法:导入图谱后,点击报告,选择性能报告,再预览报告,就可以看到理论塔板数了
  • zlzlp2009
    第19楼2011/03/28
    我觉得要是产品不好,为什么不公布出来,让其他人不要上当。要是好的话就顺便做下宣传呗!你觉得如何?
    henry1208(henry1208) 发表:最好不要将厂家或品牌公布出来,这样影响他们的形象,我这边用他们的柱子就很好。从谱图来看不像是柱子的问题。
  • zlzlp2009
    第20楼2011/03/28
    厂家的报告说的是常温,我的是设置为25摄氏度,因为不影响吧!
    rnai(rnai) 发表:是不是温度不一样呀。影响出峰时间的因素很多呀。
