  • 快乐
    第21楼2011/03/28
    这个应该更加准确些。
    xiaojingling518(xiaojingling518) 发表:接近电炉丝附近温度最高
  • 天天洗碗
    第22楼2011/03/28
    重心点应该和设定温度相差无几
    快乐(ynsfeed) 发表:检测样品时,应该放在上层、中层、下层?
  • 快乐
    第23楼2011/03/28
    温度探头的位置也很重要。在上层、中层、下层,可能导致不同的温度。
    天天洗碗(binglang1985) 发表:重心点应该和设定温度相差无几
  • 山羊
    第24楼2011/03/29
    好的烘箱在平衡后个点的温度无太大差别,不会影响实验。如果放当然要放在中间位置,并且前后放置位置一致才好
  • 快乐
    第25楼2011/03/29
    就是指垂直居中、上下居中对吧。
    山羊(yangz) 发表:好的烘箱在平衡后个点的温度无太大差别,不会影响实验。如果放当然要放在中间位置,并且前后放置位置一致才好
  • zhaohua8011
    第26楼2011/03/29
    应该是下层温度高,靠电热丝加热,空气流动使整个环境均热。好点的都有风扇系统,温度均衡更快些。
  • 天天洗碗
    第27楼2011/03/29
    的确,上中下的温度是有差异的,有时上下层和设定温度相差较大
    快乐(ynsfeed) 发表:温度探头的位置也很重要。在上层、中层、下层,可能导致不同的温度。
