florius
第11楼2011/03/29
你看一下你的高真空度是否比正常测试时候偏低,貌似我有一次也是同意浓度标液越测越小,同时观察到高真空比平时偏低,峰检测发现氮气峰好高,后来拧紧了ms端的螺母,这一现象就好了,楼主可以看一下是不是ms端漏气的原因
tsqgc
第12楼2011/03/31
真空度一直都很稳定。有没有可能是柱子需要老化了。就是说有段时间柱子不老化也会出现这个问题呢?
疯子
第13楼2011/04/02
强烈建议换下标样,你再试试看看效果!
第14楼2011/04/14
我们没办法买到别的标样,目前是只此一种
