XRF_INFO
第11楼2011/04/10
你的Si含量50-60%,你想做到极差多大?当然也可以把Si的测量时间再延长点。
金水楼台先得月
第12楼2011/04/10
[div][/div]你的Si含量50-60%,你想做到极差多大?当然也可以把Si的测量时间再延长点。[/quot我后来觉的Si误差大,主要原因可能还是前期熔片,测定影响稍微少点。不知道大家怎么想的。
bennaiyou
第13楼2011/04/16
XRF测定主量元素SiO2很准确的,是不是你的坩埚或者预先处理出现问题了。
云☆飘☆逸
第14楼2011/04/16
硅,有的时候偏差大点。
第15楼2011/04/17
知道是什么原因吗。
xp1980
第16楼2011/05/04
前期处理的时候,不知道你的熔样温度多少,如果低的话,可能导致样品熔样不完全,熔片不均匀。同时时间长点,
第17楼2011/05/04
你使用的温度是多少?
第18楼2011/05/04
如果熔片法测量Si,首先样品粒度肯定要能过200目的筛,105度烘2个小时,熔样温度要看具体的样品了。时间可以略微延长点,影响不是很大。当然Si的误差是比较大的一个,相对来说。
第19楼2011/05/04
按照DZ/T2006质量管理规范,Si经常会超差的。
