  • sangni
    第11楼2011/03/29
    滤光片的作用是挡住对目标元素有干扰的射线,在测试重中元素的时候,激发的射线能量比较高,用Cu靶可以阻挡低于Cu元素能量的X射线,从而降低Cu前面元素的荧光强度,现在的EDXRF一般采用的是双滤片,同时也可以降低因仪器散射所造成的影响。Rh的能量比Cu高的多,Cu滤片应该不能去除Rh的特征谱线吧?而且Rh是作为靶材激发初级X射线的,是对样品中的元素进行激发的,就算是Rh的特征射线被探测器接收,Cu应该也档不住啊,再说了现在的仪器里面都有加准直器的,散射的影响就更低了。[/quote]
    我越听越糊涂了......
    lzx-00(lzx-00) 发表:采用铜滤光片去除Rh特征谱线的原理是什么呢。不太懂。还可以选择其他滤光片吗?
  • 金水楼台先得月
    第12楼2011/03/29
    我也弄不懂为什么是加cu滤光片,为什么不是他类型的滤光片?
  • XRF_INFO
    第13楼2011/03/29
    采用铜滤光片去除Rh特征谱线的原理是什么呢。不太懂。还可以选择其他滤光片吗?[/quote]
    使用Cu滤光片的作用:Rh靶的光管在射出X射线时,会出来大量的Rh的射线(原级谱线),如果不加Cu的滤光片,样品中也有Rh的谱线,这样我们就无法区分结果中的Rh了。但如果加了Cu的滤光片,在原级谱线射出经过Cu滤光片时就把光管中的Rh的谱线过滤掉了,然后再照射到样品上,这样从样品激发出来的Rh的谱线才是我们要的谱线。但具体检出限有多少,不上很清楚。
    金水楼台先得月(albert800922) 发表:铜滤光片是为了滤去原级谱中的Rh特征谱线。如果不加的话不可能测试样品中的Rh。
  • hsteel
    第14楼2011/03/29
    听两位专家的话没有错,加Cu滤光片就是为了过滤Rh的原级谱线
