逆天
第11楼2011/03/28
同意,还有吗?大家多总结和发表下意见
初学者&九点虎
第12楼2011/03/28
今天做了实验,空白过高是由于酸引起的
coffee8
第13楼2011/03/28
酸不好吗??这种情况比较常见我们也经常换酸,找到合适的酸确实不容易!
qiuxingwei
第14楼2011/03/29
很详细和全面,谢谢啊
zwyu
第15楼2011/04/02
这个活动好啊,来扫扫盲。
第16楼2011/04/05
还请专家多来支持呀!!!
开心
第17楼2011/04/08
还有一点要注意,如果楼主指出的这几点都排除了,空白吸光度值还是高,那就是基线飘了。在做火焰AA时,在第一次测空白时,吸光度值如果很大时,最好再测一次。当空白的吸光度值的三次读数均为0.000或-0.000时,再分析校准曲线,同理,当发现做样过程中数据有波动了,就再分析一次空白。如果空白的吸光度值不为0,就再测一次直到吸光度值归零。原理有些类似分光光度计的参比池调零。
第18楼2011/04/08
如果是石墨炉的空白很高,排除溶液,容器,进样针等污染因素外。可以检查一下是否是石墨管装反了。平台石墨管的平台联结点应朝里放置,不可朝外。
蓝云
第19楼2011/04/11
挺好的,实用
chounu
第20楼2011/04/12
被扫了,楼主辛苦
