阻尼的作用是什么?什么情况适合用阻尼?
杨健(yjsf598) 发表:首先煤气的主要成分应该是H2,和CH4还有少量的CO,CO2,O2.N2,C2以下烃类。现在你们这个配置就是用两个通道分别分析,上部信号用He或N2作载气分析H2,两根Q柱,COL1切掉除H2以外的,下部信号出剩下的组分,H2作载气消除H2干扰,COL4为Q柱,COL3为分子筛,下面是个阻尼。你这个信号出峰应该是CO2、乙烯、乙烷、O2、N2、甲烷、CO。因为CO2被分子筛吸附不能脱附,所以他以后的组分都必须通过阻尼直接进检测器。你再看看阀切换时间就能明白了。
