xing-xing
第11楼2011/04/24
计量检定似乎和经济指标无关干多干少一个样所以就不干了
海狼
第12楼2011/04/25
呵呵,那个行政执法部门没任务?绝大多数的行政执法部门都是有经济任务的,即使连反贪局,也是有任务的,一年必须抓多少贪官的。计量检定当然有经济任务,我们去集贸市场检定衡器,因为没有拨款,也没有收入,但是会产生检定成本和费用的,那只能由科室来承担,实际上,就是落在检定人员自己身上的了。
第13楼2011/05/07
这个悲哀啊
wodeai665
第14楼2011/05/17
不要习惯了,讨论才能进步
莞城.XiShui
第15楼2011/05/31
难呀!!!有的作弊软件已经能遥控了。”童光球说,执法人员去查,不法分子偷偷按一下遥控器,加油机就正常了;执法人员一走,他再按一下,就换成了另一种参数。无奈,执法人员只好跟不法分子玩起了“猫捉老鼠”:蹲在远处监视,等加油站给车加完油,再突然冲上去,把车上的油抽出来称量实际分量。
吉普丽儿
第16楼2011/05/31
其实完全可以实现电子秤的统配统管,型批时从严把关,一经发现作弊计量器具直接吊销计量器具生产许可证
第17楼2011/06/25
国内都是以罚代法的,难听点就是去分赃而已,各行政部门考核业绩就是以经济收入来考核的,体制决定的;非常现实的一个问题就是:你依法关闭企业,地方财政失去税收,失业的工人搞不好还闹不少事情出来,地方政府那里会答应。
第18楼2011/06/25
所以对固定的市场应该采取统一配备电子秤的方式管理,减少使用作假秤和不合格秤的机会
第19楼2011/07/05
对于固定的集贸市场统一配置电子秤,谁出钱?除了极少数经济发达地区在这样做外,绝大多数地区根本就不可能的,除非是中央政府强制要求。其实根本就不是统一配置电子秤就能解决这个问题的,关键在于管理上,许多问题,理论上是美好的,实际呢,就说加油机吧,已经强制要求更换防作弊加油机,可许多地方根本就没法更换,更换加油机不要钱啊,何况,道高一尺魔高一丈,再好的防作弊装置都可以被破解的,实质就是,没有规矩,不成方圆(话不能说的太直接了,自己理解吧)。
