symmacros
第11楼2011/03/28
请问什么是检测微漏功能?能不能简单介绍一下?
xiaqing1081
第12楼2011/03/29
换氦气不需要关机的,快点就可以了。
第13楼2011/03/29
当氦气压力不够,压力、进样口温度、柱温、传输线温度是自动帮你降下来的。
zzgqan
第14楼2011/04/07
我是安捷伦的工程师,换气时可以不用关机,但是这么做最好在载气管路靠近钢瓶的地方加个两通开关阀(随机有配的),换气时,柱温降室温,到把进样口压力调低(管内有余气较低压力能维持一分钟),关闭两通阀(有网友说的关闭分压阀也行)连接新的气瓶后,再宁松两通阀进气口端的螺母吹一下后通气拧紧后打开两通阀就可以了,这样可以确保换气时没有空气进入系统,有任何问题欢迎拨打8008203278
jiangwibo
第15楼2011/04/08
不关机,按6#建议做就行.
sophaloki
第16楼2011/04/08
那个两通阀我们有接上,当时就纳闷不知道用来干嘛的呢!这下明白了!
剑
第17楼2011/04/10
从来都是不关机的不过我们是两个钢瓶并列的,都用没了的时候先用一个空瓶子继续供气,换新瓶子,切换到新瓶子,再换之前那个空瓶子。。。就跟给用使用两个并联电池的电子设备换电池一样。。。这样仪器就可以不间断工作了,不会被换气打断
hindsight
第18楼2011/05/18
看了不是特别明白,关闭两通阀连接新的气瓶,后面那点儿是怎么着?
七宝
第19楼2011/05/21
换气不需要关闭仪器的,只要在GC把进样口压力关闭就OK乐
damoguyan
第20楼2011/05/22
进样口压力不降也没什么大不了吧,没气了让机器报报警去吧,柱温降了就行了,换气1min绝对搞定
