edward0854
第11楼2011/03/29
謝謝大家熱心agilent液相我整台拆下來也懂裝回去氣相我還是個新手, 連正確安裝色譜柱都未懂我還是先找資料學習
huaibeijiayuan
第12楼2011/03/29
检查一下进样衬管,看看是不是有点堵了
happy水中月
第13楼2011/03/29
有可能是FID石英喷嘴有问题,有裂缝的时候就会出现这种状况。从检测器端检查,打开检测器,就可以看到那个东西
第14楼2011/03/29
还有一个可能是分流口堵住了,樟脑冰片等到分流口后容易凝结就会出现这个问题。
戈壁明珠
第15楼2011/03/29
楼主,问题可能包括两个方面,一个没有准确进样,进样针部件 可能有问题,还有就是进样没有问题,但是仪器系统有污染导致的,检查一下进样口衬管、色谱柱头等,看看是否清洁,做一下清洗。色谱柱的安装位置也会影响组分响应,安捷伦的进样口和检测器端色谱柱伸出柱螺母的长度是确定的,过长或过短都不行,楼主检查一下。
weijieyang
第18楼2015/02/01
请问楼主,冰片的龙脑对照峰面积重复性好,最后是怎么解决的,先谢谢楼主了
