appleting2005
第11楼2011/03/30
这个是NIST05里的图,我们这里的也是这样的,但是找不到另外一个图。
symmacros
第12楼2011/03/30
确实是NIST05里的图。
第13楼2011/03/30
应该和机器无关,我是NIST05库里的,NIST08怎么就会不一样呢?
第14楼2011/03/30
没有复制错,但不知道谁对呢?
damoguyan
第15楼2011/03/30
[quote]原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:哪个有间苯DOIP,对苯DOTP的质谱图?我在岛津的机器的NIST08谱库没找到DOTP,只找到了间苯DOIP的质谱图,如下;我的这个137-89-3(间苯DOIP)图是从N IST08中弄出来的
双鱼
第16楼2011/03/31
呵呵 进个标准品看看
第17楼2011/03/31
岛津的应用说可能是NIST05和NIST08版本的区别,但NIST08应该只是增加一些物质的图吧、、、
anranxiaohun
第18楼2011/03/31
我的137-89-3和楼主的一样,NIST08
jiangwibo
第19楼2011/04/01
标品有时也有不同哦,不同厂家生产的东西也可能会有区别,所以楼主最好买两个不同厂家的,都进个样,交互检查下
原天
第20楼2011/04/04
你们两个的图都没有错。就算在NIST08里面都有这两个图的。但可能你们搜索的主库不同。因为,在楼主的那一个在mainlid(主库,不知道有没拼错),而版主的在replid里。只要你们在nist里,打CAS号出来后,把那个+号点开就看到两个。一个M,一个R。两个的NIST号不同。SEP号也不同。
