戈壁明珠
第11楼2011/03/29
能把出问题的色谱图和老化的信号图传上来吗?基线不是有下降吗?能降到多少?
第12楼2011/03/29
楼主,分析有些稳定的有机氯农药时磺化净化是可以的,但是硫酸层怎么会进入色谱柱呢?有机相进仪器分析,硫酸层不会进入仪器的。
happy水中月
第13楼2011/03/29
分流平板脏了也会出现这个问题。前两天一个同事换了柱子后就出现这种情况,打开分流,进大量的溶剂多洗几次看看。
linletian
第14楼2011/03/30
卡针的那个 没完成 把针拆下以后换了新的针上去 老化柱子就成这样了
第15楼2011/03/30
用硫酸净化的时候 不是分层了么 用滴管吸有机层的时候 可能吸了一些硫酸进去 最后基线又降到300多了 就是中间那一段 升的比较高 经过几天的老化 最好的地方从5000 降到2000多了
