wangzhou117
第11楼2011/03/29
是我算错了,不过现在知道怎么回事了,谢谢,呵呵
watertime
第12楼2011/03/30
天黑请闭眼
第13楼2011/03/30
这个还真有点不好说,不过俺不是高手,随便解释一下:有的非晶是均匀一致的非晶结构,只有一种近程有序,有的非晶在多尺度上都有近程有序,类似多种原子簇混合结构,也可以看成多晶颗粒缩小至100原子范围以内的结构,也就是说,比第一种更有序,但又比纳米晶的有序尺度更小.....没底气的解释,说的我都冒汗了.......
bin2xu
第14楼2011/04/03
非晶也会有环出现,如果在高倍下可以看到短程有序的结构一般都能拍到非晶环。未结晶的SiC经常也能拍出3个环;随着晶粒的形成长大环的线条越明显,最终形成多晶衍射环;如果个别晶粒继续长大,多晶环周围会出现更为明亮的单晶衍射斑点。有图但不能贴上来,囧。
第15楼2011/04/04
但怎么解释这一个环和多个环的结构差别呢?同样都称为amorphous。
第16楼2011/04/04
不知道是不是结晶程度的不同导致,有序度到达一定程度产生,有机会做做系统的样品看看。
第17楼2011/04/04
应该是, 合金的非晶应该是各向同性的, 如果有多个环,是不是不应该称为严格意义上的非晶了呢?
chemist229
第18楼2012/01/07
楼主,那个标尺的单位是1/nm,所以长度是5 /nm,而不是1/5nm三楼明显对多晶的理解不正确。多晶完全可以是短程有序。
shpAreed
第19楼2014/11/02
学习了
